inclinaison rotor et beastx
bonjour à tous
j'ai installé un fusion 50 dans un fuseau d'écureuil et par conception le mat rotor se retrouve
incliné de quelques degrés piqueur.le module beastx est quant à lui bien horizontal.le module
sera t'il influencé ? faut il mieux trimer le beastx ou alors reprendre l'installation du châssis
merci .
Le fait d'avoir quelques degrés entre l'axe rotor et le BeastX va générer un décalage des commandes.
Par exemple, si tu fais un flip latéral, le flip sera axé autour de l'axe du BeastX et pas autour de l'axe de l'hélico.
Après, tu es dans une maquette. Donc pas de flip :D
Si en vol tu t'aperçois d'une imprécision autour des axes latéral/longitudinal/lacet, ça viendra peut-être de ça.
Si j'étais toi, dans la maquette, je laisserai le BeastX accessible pour les premiers réglages. Et je ferai une cale du même nombre de degrés que ton axe pour monter le BeastX bien d'équerre. Ca va te prendre 5 minutes et le problème sera réglé :mrgreen:
Je partage ce qu'a dit Tedoune, la position de la mécanique n'a pas de conséquence sur le module. Le module corrige SA position dans l'espace, et non celle du rotor. Personnellement je n'ai pas de MB mais un HC3X, mais le principe est identique. Ma mécanique est inclinée de 5°vers l'avant, et le module perpendiculaire à l'axe rotor. J'ai volé avec le rotor à plat, et ensuite avec 5° d'inclinaison, le résultat est identique vis à vis du comportement du module. Par contre au niveau du vol, avec de l'inclinaison j'avais un comportement de l'hélico plus sain, avec un vol beaucoup plus coulé, et moins sensible sur l'axe longitudinal. Avec le rotor à plat, le comportement donnait l'impression d'un centrage arrière.
