trimer sa radio avec un beastx
salut voila sur une de mes machine(un trex 500 pro) en fbl j'ai mis un beastx tous les réglages nikel et je viens de m'apercevoir que quand je trime (sur le plateau uniquement) sur la droite le servo de droite se met en butée et a gauche le servo de gauche se met alors en butée,idem la profondeur,et des lors si je met du pas eh ben le plateau ne monte plus a plat
je dois remettre le trim a 0 ou a l'endroit ou il était lors du branchement du courant
quelqu'un peu me dire la raison? sinon comment faire
radio futaba t10 en 2.4
merci pour votre aide
totophe
