Info sur ajustement de moteur OS 91 sz avec pompe
Bonjour à tous, j'ai acheté un raptor 90 se usagé et j'ai de la misèse a ajuster mon moteur. Dans le livre on me dit 2 tours et demi la hight speed valve et 1 tour et demi la medium. Pour qu'il tourne assez bien je doits mettre la hight pratiquement fermé, juste 2 ou 3 clique. Est çe qu' une bougie dévissé peut provoquer cela? Excuser mon accent je suis québécois...;)
Sylvain
kikou je ne connais pas les reglage pour ton modele.
par contre je connais bon nombre de personne emerder avec la pompe a menbranes .
qui on fini par viré le systeme de pope pour repassé en pressu avec le pot.
perso le reglage de base 2 tour pour les deux pointeau en pressu avec le pots .
puis pour deux clic a l'intermediaire je clic 1 au principal et avec un thermo
ca permets de trouver le bon reglage sans probleme.
j'ai fini a 1T1/4 au principal et 3/4 a l'inter
au final mon 91hz va bien enfin allais bien car je l'est vendu :wink:
C'est bien le HZ-PS dont tu parles ? C'est celui à pompe avec la pressu sur le pot. Le mien est monté comme ça (avec un pot Yougblood) et il marche très bien avec 1 Tour 1/4 au pointeau principal (le plus long). Par contre, je n'ai pas touché à l'autre pointeau (medium speed). La vis d"idle mixture" est vissée de presque 1/8eme de tour par rapport au réglage d'origine.
A part un roulement hs, je n'ai jamais eu de problème avec ce moteur (touchons du bois...). Nettoie et démonte le carbu. Si le problème persiste,Fredlerekah a raison : c'est ta pompe qui merdouille. Vire-la et remets les réglages de base préconisés dans la notice.
