probleme beast ac
Invité Fab
  • Réponses 136
Devrais-je modifier dans le menu " Paramètres " Du beastx, le point D " conservateur de cap " ? Etant donné qu'il est positionné sur " Moyen " en réglages d'usine. Ou seul le reglage du gain dans la radio devrait suffir ?
Fab'
petit vol vite fait ce soir... j'ai monté le gain a 79%...
J'ai remarqué une chose... Lorsque je fais de la 3D vraiment cool... L'ac tient bien... Mais quand je commence a être plus violent... Il ne tient plus correctement... Serait-ce toujours le gain ?
Merci :)
Fab'
Invité ducatimoto
Il y a du progrès alors
Est ce que tu as des oscillations en 3D hard?
Sinon tu peux encore monter ton gain, ne te fies pas au chiffre, tu peux monter très haut avec le beastx!
Moi je n'ai pas aimé les modes sur le beastx, je mets en radio et je règle tout à la radio
Salut Ducati ;)
En effet... J'ai remarqué qu'il a oscillé... Lors d'une marche arrière ;). J'ai fais un test... J'ai fais un petit vol cool 3D et la aucun problème...
Ensuite... Je lui ai mis de gros appels de pas... Et c'est dans ces moments là que ca ne tient plus
Fab'
Invité ducatimoto
Bon si ça ne tient pas sur les appels de pas tu peux faire 2 choses:
Quand ton AC est au neutre mets un peu de pas 3-5°
Refais bien sur les courses de l'Ac
Si ça n'améliore pas les choses, joue sur la precompensation, quand tu mets du pas cyclique ton AC doit automatiquement mettre du pas positif( vers la droite)
Ensuite pour ton gain ça doit être bon, baisse de 1 ou 2 % c'est tout
Tu pourras ensuite jouer avec le potard 3 pour affiner les sensations
Courage, ça avance!!!!
Hello.
Merci Ducati... ;). Il y a une chose que je n'ai pas fait... Désserer mes pales d'AC car trop serrées... Peut-être çà qui fait la petite différence... Demain... Je vais retester avec le gain a 79% en desserant un poil les pales AC... Peut-être que c'est ce petit détail...
Fab'
Pas de soucis. J'essaierai d'aller tester çà demain matin'.
Par contre Ducati, quand tu dis :
Lorsque mon AC est au neutre... Je dois mettre du pas lors du réglage ? Le Beastx retient le pas en plus des fins de course du servo d'AC ?
Merci ;)
Fab'
Tu peux aussi trouver des pièces tuning comme chez Quick UK qui permettent d'avoir 3 ou 5°de pas mais en gardant un neutre mécanique au centre. Cela a l'avantage d'avoir des débattements symétriques et de même amplitude ce qui n'est pas le cas avec la solution donnée par Ducatimoto.
A toi de voir suivant les besoins du pilote.
Hello',
j'ai une autre petite question et je n'ai pas été le seul à avoir ce problème. On avait constaté un mauvais perçage du trou du tube de queue... Ce qui donnait ceci :
Apres rectification, un petit coup de lime au niveau du trou du tube... Et çà donne çà :
Beaucoup mieux non ? :mrgreen:
Donc ma question est : Est-ce que le fait que l'AC ne soit pas perpendiculaire... Peut engendrer ces décrochages en vols ?
Sachant que je l'ai bien mis... Mais est-ce que un mini décalage peut entraîner ceci ?
Thank you !
Fab'
