Réglages Rossi 65
Merci X clone pour ces infos.
En réalité, j'aurais aimé savoir s'il y avait un réglage par défaut (ou réglage d'usine). Je viens de récupérer un moteur neuf mais sans notice. Histoire de dégrossir un peu les réglages, l'idée était de savoir si le PP est plutôt ouvert d'1,5 tour ou plutôt de 3. Idem pour le CP.
Le moteur vient de consommer son premier réservoir sur un Skyfox SX. Je suis à 2.5 tour au PP avec du labema 5%. Il tourne gras mais tarde à revenir au ralenti lorsque je coupe les gaz, ce qui tend à me faire penser qu'il est un peu trop fermé au CP.
J'ai assez de mal à le démarrer avec mon démarreur actuel qui pourtant entraine sans problème un OS 61 sur une autre machine. La compression au PMH est telle que le démarreur se bloque. Je dois d'abord le lancer puis l'appliquer sur le cône de façon assez brutale. J'ai des crainte pour le vilebrequin. Est-ce que la compression diminue une fois le moteur rodé ?
Merci pour vos retours d'expériences à ce sujet.
Manu
