Pale d'AC symétrique ou semi-symétrique
bonjour, je voulait savoir quelle est la difference entre des pales semi symétrique et le pales ac normal, en revenant de la jet power ,en demandans renseignement chez robbe car jai des soucis ac qui decroche avec le gyro hc3sx et il ma dit que c'etait la mechanique align et pas le gyro , le soucis vient de la il ma dit d'esayer avec des pales105mm, et voir des plus epaisse...la je nai que trouver de pales ac 105 spinblades elle sobt enorme;, donc que apporte il les pales semi simetrique?en generale c'est des pales maquette corrige t'elle plus ac ou moin???merci de vos reponse
chris
Bonjour Paintxx
Sur un 600e Pro tu ne peux voler d'origine en 3D avec un faible régime rotor. L'AC ne tourne pas assez vite pour être efficace. Il ne le serait qu'à partir de 2450 T/min.
Pour résoudre se problème, tu peux mettre des pales d'AC plus grandes ou changer le ratio d'AC en utilisant d'autres pièces Align.
Voir ici :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=319986
J'ai fait la même démarche sur mon 550 V2, je tourne dans les 90% de gaz et je n'aimais pas trop le feeling de l'anti couple, trop mou voir limite même en voltige.
J'ai monté l'ancienne transmission V1, la différence est très sensible, un autre hélico sur cette commande...
Mieux et plus mécanique à mon avis que les pales longues qui risquent de toucher le sol, à voir :wink:
