probleme avec OS 55 et pot align noir 50/55
salut a tous ,
voila j'ais un outrage velocity 50 avec OS 55 le pot d'origine a casser deux fois a la soudure donc j'ais acheter un autre pot et j'ais pris un align noir pour OS 50 / 55 .
mais quand je fait tourner l'helico quelque minutes en statio puis je pose j'ais au moin 70 C° au pot et 110 C° a la culasse chose que je n'ais jamais eu avec le pot outrage .
le moteur tourne vachement dans les tours d'ou viendrais le probleme ? esque d'autres personnes on eu le meme probleme ?
j'ais rien toucher d'autre au moteur
merci d'avance pour vos reponses
Il te faut retoucher tes réglages carbu en les enrichissant, au moins tu auras une sécurité de ne pas tourner trop sec.
Il est probable que ton résonateur ait un volume trop petit dans la première chambre et que les gaz d'échappement reviennent dans le cylindre, ce qui expliquerait la surchauffe.
J'ai constaté ce phénomène en voiture r/c, je tourne avec différentes cylindrées (de 2,1 à 4,6 ccm) et j'ai essayé récemment plusieurs résos sur un Nova 528.
L'un de ces résos me fait tourner le moteur entre 130° et 165°, le second prévu pour un 3,5 ccm me le bride complètement et me contraint à fermer la richesse d'un demi tour, le troisième me le libère en ne dépassant pas 114°.
Lorsque ton hélico vole, as-tu l'impression qu'il y a une baisse de puissance ou pas ? As-tu retouché tes courbes de gaz depuis que tu as changé le pot ?
D'accord. Cela montre bien qu'il est mal accordé avec les gaz qui retournent dans le cylindre.
J'ai lu ta mésaventure avec ton pot dessoudé (hélas je viens d'en commander un) et malheureusement la seule solution que je vois est de fixer un modèle plus gros.
Soit tu prends le Funtech B320 chez Amainhobbies,
soit tu prends le Hi-Flow RL56 chez Towerhobbies.
En espérant que j'ai le droit d'énumérer ces sites.
Effectivement chaque pot et différent de part ses propres tailles de chambre à l’intérieur de celui-ci.
Juste par expérience personnel, j'ai utilisé un Velocity 50 pendant 3 ans avec le pot outrage 55 sans jamais avoir eu de problème avec celui-ci, jamais desserré ou autre. J'en suis très content, le moteur ne surchauffé pas du tout, bonnes performances.
Peut être un problème de fabrication sur le tiens.
Bon week-end
Greg
Avant de dire que ton nouveau pot ne va pas, il faut régler les pointeaux. En effet en plus de la géométrie du pot tu as aussi la pressu qui peut avoir un impact suivant ou elle se trouve. Et donc si la pression chute dans le réservoir il faut ouvrir pour ne pas devenir trop sec. De mon point de vue ton moteur est simplement pas assez ouvert, il tourne plus vite, il chauffe et il finira par serrer si tu ne fais rien.
