Modification des chargeur Hyperion en Bluetooth
j'ai l'impression de revoir ma galère d'il y a 6 mois :oops:
même symptôme .. le PC reconnais l'interface BT .
mais le soft hyperion(ou autre .. !) ne reconnais pas la communication du TX BT .. connecté au chargeur .
cela pour le seul chargeur hyperion sur lequel j'ai tenté l’expérience :
le EOS 720i super DUO 3.
perso j'ai abandonné ..
pas les compétences ni le matos ni l'envi ni le temps pour mesurer à l'oscillo les bon point sur lesquels il faut prendre l'info et souder le *tx/RX du BT sur la carte de l'hyperion !!
ras le bol du bricolage pour voir les courbes de charge d'accu que j'aurai de toute façon regardé d'un œil curieux au début .. puis lassé !! à force .
8)
TAnguy
  • Réponses 56
salut a tous
bon du coup j'ai commandé un autre module bluetooth sur la bay .
je l'ai recu cette semaine , c'est un (linvor) , bon j'ai encore galéré , mais bon maintenant sa marche :handgestures-thumbupleft: :clap: , enfin je commençais à désespérer :angry-tappingfoot:
edit: bon par contre cela ne fonctionne qu'avec le soft curious tech, et j'ai un petit soucis avec le soft , impossible de faire un equilibrage , j'ai un message wrong cells !!!
quelqu'un aurais une idée?
piratjo
La motivation était presente , j'y ai consacré beaucoup de temps et un peu d'argent mais malgré tous les essais proposés je n'ai jamais réussi à me onnecter en bluetooth avec mon eos720duo3.
Merci à toi Wareck, pour l'aide et le temps que tu as consacré pour m'aider mais rien à faire ça ne marche pas ... :cry:
  • 2 years later...
  • 2 years later...
Bonjour à tous
J’ai deux chargeurs Hyperion EOS0720i net3 AD que je souhaite configurer en Bluetooth.
Configuration:
Chargeur: firmware  V5.9
PC: Windows 7 pro, carte Bluetooth Dell Wireless 380 Bluetooth 4.0 Module, Hyperion Control & Data Suite.
Module Bluetooth: JY-CMU BT-Board V1.06
J’ai suivi le tuto http://www.wheelchairdriver.com/hyperion-1420-bluetooth-conversion.htm
Rien à faire je n’arrive pas à avoir une connexion Bluetooth avec voyant fixe sur le module.
J’ai bien dans le gestionnaire de périphériques 2 liens série sur Bluetooth standard COM15 et COM16 désactivé.
J’ai bien rajouté les extensions sur deux raccourcis du bureau:
1 avec ""C:\Users\Seb\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hyperion\" BT"
 L’autre avec  """"C:\Users\Seb\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hyperion\" ALTPORT BT"
Peut-être que le module Bluetooth JY-MCU BT_Board V1.06 ne sont pas compatible par rapport au modèle V1.02 comme sur le tuto.
Peut étre que la solution et de reprendre le TX et RX directement sur le CP 2102 voir photo 2vadro3
Merci pour votre aide
Sébastien
