quel pignon moteur pour 90Se et OS91SX SPEC Pump
hello j'ai 2 pignons moteur livrer avec le 90 Se un de 11 dents et un de 12.. Quels sont les différences en vol et les avantages et inconvemient de l'un ou l'autre... mon style de vol j'aime bein avoir de la pêche quand je mets plein pas, je fais de la voltige tonneuuax, loop et un peut de vol dos.. Merci d'avance
Je ne peux que te dire ce que je pense n'ayant pas la même machine que toi et ne la connaissant pas plus que celà...
en fait il faut plus considéré que l'OS donne sa puissance maximale un peu moins haut en régime en comparaison du Yamada. Je mettrai plus le 12 dents donc...
Il faudrai calculer le rapport de réduction et regarde dans la notice ce que dit OS, je sais que les notices Yamada préconnisent une plage de rapport de réduction. Après, je ne suis pas aller lire celle de ton moteur.
Tu as combien de dents sur la couronne principale ?
ça te fais un rapport de réduction de 8.45 pour le 11 dents et de 7.75 pour le 12.
Ce que je peux juste te dire, c'est que pour le stratus, on a 2 rapports de réduction possible, 8.18 et 8.45. Le premier étant plus dédié aux OS et le second aux YS.
Attend d'avoir l'avis d'autres utilisateurs, ça ne devrait pas tarder...
Au fait, il n'y a rien de précisé dans la notice du raptor ?
Bon courage !
Ramses
