Pieces Logo 10
Ben non justement, ce ne sont plus les meme maintenant. Elles sont en deux parties avec un spacer entre les deux (#3084), idem Logo10 3D, Logo14, enfin tous les plus recents Mikado avec bdb ... et il faut les monter avec les renvois de bdb long (#3082)
11776
Y'aurait moyen de bricoler avec les nouvelles rotules et si je ne trouve pas c'est ce que je vais faire. Ou alors, je change tout, rotules et renvois.
Boris, j'ai trouvé chez mikado la notice du logo 10.
C'est la ref #3084 qu'il faut utiliser.
La pièce est maintenant en 2 parties et il y a une "rallonge" pour les nouveaux bras de commande comme sur ton Logo 14.
Il suffira juste de recouper les rallonges pour obtenir la bonne longueur pour ton logo 10.
C'est ce que j'ai ecrit au dessus, effectivement. Jusque la je suis d'accord. :handgestures-thumbupleft:
J'ai pas compris ce que tu voulais recouper :think:
J'ai reflechi un peu au truc et je pense que j'ai deux solutions. Mais dans tous les cas, il faut que j'utilise les nouvelles #3084.
1ere solution : j'utilise la #3084 et je vire les "spacer". Dans ce cas, je garde mes renvois de bdb d'origine et si Mikado n'a pas ete trop mauvais (du style changer des cotes des pieces), ca devrait le faire et la geometrie devrait etre la meme. Faudra que je verifie quelques trucs sur mon 14
2eme solution : j'utilise la #3084 avec la #3082 comme ce que vendait Mikado sur les dernieres versions en bdb sans rien recouper du coup ...
Ah si je vois une troisieme soluce, je mets une tete VBAR :twisted:
Hé mais euuuuuuhhhhh !!!!!!!!!!!!
T'as vu l'heure de ma réponse ?
Pendant que je me trouais le luc pour t'aider, ben tu postais la bonne ref...et moi j'ai pas trop regardé quand j'ai validé mon post... :mrgreen:
Sur la notice du logo 10, on voit vachement mieux les pièces sur la tête...
