Train : vibrations et oscillations
Depuis quelques vols, sur mon E325 3D équipé de pales en bois, sans explication je constate des vibrations depuis le rotor principal, et qui se transmettent directement au train.
Cela se traduit par une oscillation importante dudit train. Cette oscillation ne commence qu’à partir un certain nombre de tours rotor et qui ne s’arrête pas avec une augmentation de la vitesse du rotor.
Si la vitesse rotor augmente, l’amplitude de la vibration reste identique, seule la fréquence augmente.
j'ai aussi eu ce pb sur minititan V1.
Regarde du côté des dampers, ils doivent être bien graissés.
J'avais démonté la tête et "malaxé" ces dampers avant de les remonter avec un peu de graisse, à l'intérieur et autour aussi. Attention au remontage de ne pas laisser de graisse dans le trou taraudé à l"extrémité de ton axe de pied de pale, sinon ton frein filet pourrait être complètement inefficace, tu imagines la suite ...
Pour info, j'avais aussi abandonné mes pales bois pour des Align 325D Pro, l'équilibrage d'origine était parfait, pas de tracking et bien sûr pas de balourd parasite.
A propos de balourd, c'est aussi vrai qu'il faut vérifier les pales d'anticouple. Celles d'origine (issues du même sachet) m'ont créé des vibrations terribles (pose la main sur le tube de queue après avoir retiré les pales principales, et fait tourner à différents régimes). Je le ai changé pour celles de Align 450, et c'est bien mieux ainsi.
Bon courage
à+
