OS 50 Foutu?
Bonjour, hier j'ai effectué 2 pleins avec mon T600N, malheuresement, au bout de 5minutes, le moteur perd énormement de tour et ne monte plus en puissance. Je pose avant qu'il cale, j'enlève la bulle, j'enlève la bougie, mais rien d'anormal.
Je redémarre le moteur et la, de l'huile en grande quantité et de la fumée sort entre la culasse et le moteur. De plus le moteur fait un bruit de métal et il est brullant.
Retour à l'atelier, j'ai démonté complètement le moteur, mais rien de rayé ni abîmé, en revanche, j'ai constaté que la culasse était un peu désseré.
A votre avis, le moteur à souffert?
Si tu as ouvert ton moteur et que le piston, segment, chemise, biele etc... sont nickel, il' n'a peut être pas souffert.
Cependant tu le dis il a chauffé !
Profites en pour checker les roulements puisqu'il est ouvert !
Peux tu nous dire à combien de tour PP tu es ouvert et la position du CP ?
Quel carburant utilises-tu (%nitro)
Ensuite si tu ne vois pas de limailles ou autre, je pense que tu dois le remonter en checkant tout correctement et le démarrer un peu gras et refermer jusqu'au moment ou il est a nouveau réglé.
Bosq
c'est un "défaut" connu sur les OS, le coup de la culasse qui se déserre...
Sur les TT50-H c'est pareil et celà arrive parfois... :)
Il faut juste contrôler de temps à autre ;)
Ton moteur n'a rien du tout visiblement, maintenant s'il a chauffé à 130° pendant 5 minutes ou plus, là c'est très critique !
Laurent
.....c'est un "défaut" connu sur les OS, le coup de la culasse qui se déserre...
Il faut juste contrôler de temps à autre ....Laurent
BONJOUR
pour ma part, moteur neuf, demontage et remontage culasse / couvercle du carter avec du joint liquide et loctite sur toutes les vis comme ca ca tient jusqu'au prochain demontage...
je ne conteste pas l'utilisation du frein filet sur les vis moteur, à savoir celles qui font parties intégrante du moteur.
Mais il faut aussi savoir que le frein filet ne résiste pas bien à la chaleur, quel que soit l'indice de loctite en plus...
Personnellement, je n'en ai jamais utilisé sur ces dernières :)
Laurent
bah je me suis bien trompé alors !
Ah la la les préjugés ;) pas bien ;)
Merci en tout cas pour cette documentation.
Effectivement, on reste à 90% de la résistance de départ même à 100°C, ce qui est la température de fonctionnement normal des moteurs de nos engins...
Laurent
Bonjour, hier j'ai volé ! Le moteur fonctionne encore mieux qu'avant ! Encore plus de compression, les tours rotors sont beaucoup plus élevés !
MAIS !
Après un pleins de vol calme, j'ai décidé de mettre l'idle up pour tester la réactivité... Le moteur prend des tours, je monte et descend le pitch violament, le moteur cale lorsque j'ai donné du pas à 5m de haut, le rotor n'a pas pris de tour puis CRASH... icon_cry.gificon_cry.gificon_cry.gif
Je n'ai pas compris pourquoi à t'il calé? Surtout que, j'ai remis le moteur en route après le crash, et il démarre du premier coup et tourne bien rond..
un truc sur, c'est que c'est bon quand ca fume!
si ca fume pas beaucoup icon_arrow.gif trop riche
si ca fume comme un fumigiene icon_arrow.gif trop pauvre
euh, non, c'est le contraire justement !
Si ça fume énormément -> tu es trop riche -> fermer le PP/CP (dépend du régime auquel ça fume trop)
Si ça ne fume plus beaucoup -> tu es trop pauvre -> ouvrir le PP/CP (dépend du régime auquel ça ne fume plus beaucoup)
Laurent
