Réglage 600 EFL
Commander chez Biwix mon Trex 600 EFL est enfin monter.
Beastx V3
Phoenix ICE2 80 HV
Futaba T8FG
Lipo: Gens ace 3300/4000
poids en ordre de vol: 4,080kg
il y a une grosse différence de longueur entre la notice et le réglage pour les commandes de cyclique.
pied de pales - plateau: notice 80mm / réglage 73mm
servos - plateau: notice 46mm / réglage 48mm
est ce normal?
En revanche malgré mes recherche sur le net j'ai beaucoup galèré et pas pu trouver les différents réglages: radio, contrôleur, bec, (beastx pas trop de mal pour celui la car bien expliqué) y a bien les notices mais quels sont les bon réglage a utilisés pour cet hélico? ( courbes de gaz, de pas, idle up, dual rate, expo, etc…) :doh:
si il y a une bonne âme pour me faire un petit résumé.
Jean-Luc
ps: le réglage de l'autorot c'est fait nickel (je balance l'inter, ça coupe, un coup d'inter et ça repart super vite) coup de chance sans doute. :handgestures-thumbupleft:
ce n'est pas mon premier hélico. il y a environ 7ans je volais avec Ergo 50 (graupner) et un Xcell 90 (miniature aircraft),radio PCM9X(jr° pas de soucis pour la sécu et le vol mais les réglages en électrique ne sont pas les mêmes que pour le nitro, de plus l'électronique a bien évoluer donc pas évident de bien rendre tous ça cohérent.
je suis vers durtal (49).
Le principal ds tes longueurs c'est surtout ne pas être en limite de vissage sur ta biellette genre vissée seulement d'un ou deux tours .
Pour le pas et les trs si tu n'as pas l'habitude en elec met les valeurs données ds la notice ça fonctionne pasmal. Ensuite tu pourras ajuster à ta convenance.
Tu dis avoir un coup de chance sur ton cc pour le mode autorot, as tu bien réglé tes atv comme il se doit sur castle?.
j'ai fais la procedure de reglage via la radio:
Cutoff Voltage: 12S
Current Limiting: Intensive
Brake Type: Brake Disabled
Throttle Type: Fixed throtle
Timing: Standard Advance
Cutoff: Soft
Soft Start: Soft start
PWM:12kHz
ce sont pour l'instant les seuls sur lesquels je peut intervenir.
je viens de faire un vol avec test des idle up et autorot et c'est pas trop mal (il faut que je change la vitesse du cyclique( trop mou)
ok ltes reglages sont donc corrects apres pour ton PWM si tu as un 600mx d'origine il me semble que la valeur est plus elevée à voir avec les possesseur de moteurs align
http://www.espritmodel.com/hml60m02t--align-600mx-brusless-motor-rcmbl600mx-1220kv.aspx.
donc si tu n'as pas fait tes atv je te conseil de les faire, il te faut simplement une courbe lineaire de 0 à 100% sur tes gaz, sur ta t8 mettre tes ATV ( endpoint) à 30%, brancher manche en haut et monter ton atv jusqu'a ce qu'il bip ensuite mettre 2pts de plus, une fois fait mettre manche en bas et monter l'atv jusqu'au bip, ensuite 2 pts de plus, là tu auras bien ton 0 et 100% de gaz de ta radio en correlation avec l'esc. ainsi si tu te fait une courbe de gaz en gouvernor par ex à 85% ca correspondra bien a 85% sur le contro alors que là ce n'est pas le cas.
oui en effet après avoir refait.
ca donne: limit 135 et course 66 du coup la course est mieux répartie.
maintenant le PWM est sur Outrunner, a vide ca ne change pas grand chose je verrai ca demain a la lumière du jour :D
je cherche encore pour le dual rate et l'expo avec le beastx.
j'ai repris les courbes de la notice en rectifiant le pas a 0° manche milieu.
le beastx : le comportement sur "pro" est correct mais sans être sur le mode "radio" le beastx prend en compte l'expo et le dual rate. peut-on cumuler les deux sans risque, par exemple: comportement sur "extreme" et le calmer avec expo et dual rate.
Imal , la bonne façon de faire est de choisir le mode "radio".
Et ensuite tu règles expo / DR sur ton TX. Genre 25% expo / DR 70% pour commencer.
Les différents modes correspondent à des valeurs usine de réglage expo / DR intégrées dans le BeastX. Autant les mettre à zéro (mode radio) et régler directement ton TX.
:D
