coupure sur Trex 250
Je suis très étonné de mon T Rex 250.
Il s'agit d'un PRO monté DFC avec un microbeast, avec la configuration ALIGN d'origine (moteur, servos, ESC....)
Le controleur est un RCE-BL15X (d'origine)
Le pignon moteur est un 16 dents (contre 15 dents d'origine)
J'alimente le bazzard avec des accus SLS 850mA de 30C (APL) et depuis quelques jours, le controlleur coupe au début de mes packs.
En pratique, je branche, j'attends la mise en route de microbeast, la tête fait les petits mouvements caratéristiques d'initialisation et je décolle.
Tout d'abords (qq seconde) sur l'idle up de démarrage avec une courbe qui s'aplatit à 60% de gaz puis, je passe l'IDLE UP de 3D (100% plate avec +11/-11° de pas). L hélico prend ses tours et brusquement tout coupe. Atterrissage non controllé, heureusement sans casse car l'herbe est haute. quand je me penche pour récupérer le piège, j'entend le contrôleur se remettre en route et le module FBL recommence son initialisation
Revole, recoupure....
Pour arriver à voler je suis obligé de rester quelques minutes pour décharger légèrement la batterie avant de pouvoir y aller...
Ce problème est récent et ne le faisait pas avant.
Faut il reparamétrer le contrôleur (quelle série de bip alors ?)
Si quelqu'un à une idée....
En vous remerciant de vos réflexions sur ce petit pb
JMY
J'ai volé avec le 15 dents, jamais de soucis
Je vole avec le 16 les premiers vols (nombreux quand même) pas de soucis...
Soucis au retour de vacances (va comprendre....)
Je suis en courbe plate mais en governor mode, je ne savais pas que l'on pouvait utiliser cela...
Comment cela fonctionne?????
En pratique vous me conseillez quoi
1° nouveau ESC align (même ref, en espérant que le défaut ne soit pas présent sur le prochain...???)
2° controlleur plus "gros" type 20 ou 25 A....
A vous lire
