changement Piston segment et biellette
Hello a tous,
je reviens vers vous car je vais recevoir mes pièces pour mon OS 50 Hyper SX(piston et bielle)
et je ne sais pas trop comment ça se change.
Avez-vous des recommandations à me faire ?
Je dois récupérer le segment du précèdent piston qui est encore bon comment doisje faire ?
Merci de votre retour et recommandations.
Bonne fin de journée,
A++
Fred
bonjour
tu n'as pas acheter de segment neuf.......?
vire la chemise du carter moteur sort les vielles pièces ( piston /bielle )
un segment fonctionne comme un circlips mais il ne faut surtout pas le marqué sur l'extérieur (l'intérieur non plus..)
donc avec tes petits doigts il faut l'ecarter doucement (si tu forces de trop il casse) et le sortir de ton vieux piston ( pas de tournevis...)
ensuite dans l'autre sens sur le neuf
ton piston possède un petit ergo..il faut que la coupe du segment tombe dessus...
enleve l'axe du piston monte la bielle dessus (lubrifies) et reemonte l'axe et le circlips qui bloque l'axe du piston
remonte le piston + bielle sur le vilo et mets le tout au point mort haut (lubrifie)
lubrifies la chemise et sert le segment sur le piston et tout doucement rentre la chemise sur le piston ( si ca force dès le debut c'est que tu n'es pas bien placé/lubrifie après)
referme le tout, le mieux avec une pate à joint liquide pour eviter les fuites...
la chemise avec l'ergo du carter en fasse...
y a plus qu'a roder mais si t'avais un segment neuf ca aurais été mieux....
