éléctrification Skyfox
Salut à toi "fredo", solution très simple et efficace, appel William de vario france, il vend des kit prévu pour sa qui fonctionne très bien avec une bonne autonomie, on à mis en vol une alouette 2 sky fox conversion électrique ce weekend au meeting du CAAP64 et cela vol parfaitement bien.
Bonne soirée
Amitiés modéliste
Greg
Salut j ai modifier un sky fox fuslage de flash
Moteur scorpion 4035 530 kv cotroleur os 120 a. 2 accus 5 s 5000
Le moteur est fixe sur un support qui ressemble au support vario mais beaucoup plus solide et la trans du moteur au 1 étage est a courroie pignon moteur 24 d et l autre 48 d
1700 trs rotor a60% du regu sa tourne un peut fort mais pour le flach sa va
Aplus
Bonjour Fredo,
Je viens de convertir mon trainer Skyfox en électrique avec un Scorpion 4035-530kv et contrôleur Castel Creation 120HV, 2x 6s 5000, temps de vol env. 12 mn.
Un ami m'a fabriqué un kit châssis avec les pignons et la courroie.
Petite vidéo:
Bons vols à bientôt.
Laurent
Salut Bien
Le support de Laurent est superbe je te le conseil cr celui que j'ai utisé à cassé en vol
Je te conseil un 4035-500KV c'est ce qui correspond le mieux pour cette mécanique j'ai électrifié 2 alouettes 2 Vario
une petite photo de mon montage
Merci gégé!
J'ai oublié un petit retour d'expérience avec la conversion, lors du 3ème vol j'ai eu une très mauvaise surprise, le rotor c'est arrêté de tourner alors que j'étais à 7-8 mètres d'altitude... et tout est parti au tas. Après démontage j'ai découvert ça:
La couronne dans la cloche était complétement "bouffée". Le couple d'un moteur électrique est beaucoup plus important qu'un moteur thermique et sur les conseils de Guy le distributeur Vario en Belgique, j'ai installé la cloche renforcée réf 36/40 et le pignon 41/25. Depuis j'ai environ 20 vols sans problème, une vrai merveille!
En attendant d'installer cette mécanique dans une maquette...
Laurent
J'ai électrifié un bell47G vario (le petit modèle avec pales de 660).
Moteur scorpion 4025-890 avec Castle Création 100 et accus Zippy 6S 5000, autonomie 8min, et il en reste encore dedans !
Faudra que je fasse des photos, j'ai pas eu le temps, mon cher président de club est reparti avec le dimanche à PAU.
  • 5 years later...
salut à tous
 j'ai 3 maquettes en meca vario
un ranger en skyfox avec os 61
une alouette 2 avec une meca speciale je crois
et une meca evolution etat neuf avec un fuselage d'alouette 3 pas peint (en projet)
sur le ranger j'ai eu quelques soucis dus au fait que le moteur avait été longtemps sans tourner et j'ai fait l'erreur de ne pas le reviser entierement
et du coup j'ai un peu abimé l'helico à cause du moteur qui a eu un coup de mou en vol
et donc je me dis que ça serait peut etre une bonne idée de passer à la conversion electrique
j'ai de l'experience en thermique mais faut bien reconnaitre que y a quand meme beaucoup de contraintes
besoin d'avoir toujours un carburant adapté et pas defraichi
avoir toujours un reservoir nickel sans prises d'air etc ..
avoir toujours une bougie nickel
un chauffe bougie bien chargé
un reglage moteur parfait
+ la contrainte de soulever l'helico et de passer le demarreur par le dessous
enfin bref j'arrette là la liste ..
donc j'aimerais déjà savoir combien coute le kit vario ?
Jean Marie
je viens de trouver la reponse à la question du prix
400 euros le kit
est ce que à votre avis on peut acheter uniquement certaines pieces du kit ?
je pense que je vais me lancer
Jean Marie
Bonsoir Jean-Marie,
Qu'appelles-tu "certaines pièces du kit"? Il te faut au mini le contrôleur, le moteur,le support moteur, le pignon moteur et la couronne.
je ne pense pas qu'il y ait grand'chose de plus dans le kit.
Attention au support moteur qui a mon avis n'est pas top dans le kit. Tu trouveras sur ce site plusieurs exemple de supports "améliorés".
Il y a 10 heures, helico33 a dit :
Bonsoir Jean-Marie,
en fait c'est surtout la partie support moteur et pignon qui m'intéresse
l'idée est d'utiliser des moteurs et contrôleurs que j'ai déjà
Jean Marie
