Tuto : Alimentation 25 volts, 1175 watts, pour 50 euros
  • Réponses 230
Astuces : En reliant les Pins 4 et 8, il est possible de réduire la vitesse des ventilateurs. Cela fonctionne reste à voir sir le refroidissement sera suffisant. En intercalant un potentiomètre
Ne pas être tenu responsable de ses propres choix c'est original et intéressant comme concept ... "La faucheuse et sa copine la sélection naturelle aiment votre photo"
Non, pas de pb.
Les "plaques" comme tu dis sont des connecteurs. 2 par 2 elles serrent la double-fiche qui se met normalement à la place de notre fil soudé.
Ce qui est important : que la soudure tienne bien le fil, qu'il n'y ait pas de risque de court-circuit à cause d'isolant trop dénudé. Protéger avec de la gaine thermo si c'est le cas.
salut Joël tu as fait quoi comme modif. je n'arrive pas a comprendre pourquoi il n'y a qu'une qui marche sur les 4. par contre en laissant 2 par 2 il n'y a pas de probleme.
pour les 4 alim, les 4 phase, 4 neutre et 4 terre sont reliés ensemble vu que j'ai mis qu'une prise pour alimenter l'ensemble.
bonsoir à tous
je suis en train de réaliser l'alim
j'ai enlevé la vis qui mettait la carte à la terre
j'en attivait a la phase ou il faut couper un cavalier
là, je vois qu'il y en a deux cote à cote
faut il couper le premier, le deuxième ou les deux
merci de votre aide
Lyonnel
  • 7 months later...
En t'appuyant sur les sources, tu trouveras des montages sécurisés avec 4 alims.
Par contre, tu vas te retrouver avec 3000 watts de puissance. Cela sous entend que si tu tires à fond dessus, il te faudra deux lignes électriques différentes depuis le tableau électrique ou une prise courant fort. (10 à 16A max par ligne électrique)
Bonjour à tous
Un ami qui connait bien mieux l'électronique de moi a réalisé 2 alims à partir de serveurs DELL 730W (dont une pour moi)
J'ai un phénomène inexpliqué (mais j'éspére explicable) qui se produit: de façon aléatoire une des 2 alims et parfois les 2 se mettent en défaut soit dès le démarrage soit plusieurs minutes après (1/2h).
J'ai remarqué que le phénomène se produisait dans mon garage où il fait plus frais mais pas dans la maison ....
Une température trop basse serait-elle un explication plausible à la mise en défaut?
Merci de votre aide !!
L'installation a moins de 10 ans donc pas de soucis de ce coté là. Je vais quand même tester en amenant le courant dans le garage par une rallonge.
la température pourrait elle influer sur le fonctionnement des alims ? Ce qui est étrange c'est que le phénomène n'apparaisse pas aussitôt à l'allumage.
