Changement de carburant, faut il faire un nouveau reglage ?
Je viens de changer de carburant sur mon shuttle. (moteur OS MAX 32 SX-H)
Je suis passé du Model Technics Glo Glo 10 (15% ML70)
au Model Technics TechPower 10 (15% EDL2 avec SICAL)
Depuis que j'ai changé de carburant, l’hélico a moins de pêche (il a du mal à monter). J'ai repris le réglage sur le pointeau, mais cela ne semble pas changer grand chose.
Est ce que quelqu'un connait le carburant Model Technics TechPower 10 (15% EDL2 avec SICAL) ?
Bien cordialement,
SPAD
C'est tout con, j'ai regardé vite fait sur le site model technics...
Le GoGlo a 15% d'huile et 16% de nitro.
Le TechPower à 15% d'huile et 0% nitro.
Oui sur la référence des carburants Model Technics, c'est le % d'huile qui est mentionné...Alors que chez tous les autres fabricants, c'est le % de nitro :mrgreen:
Bref c'est normal que ton moteur n'ai pas les mêmes performances.
Le risque:
- Tu n'auras pas la même pèche, c'est sur...
- Tu vas être tenté de fermer le pointeau pour retrouver un peu de pèche...
- Tu vas faire serrer le moteur...
Oui en general c'est mieux de repartir avec des reglages gras et de réajuster le moteur...
Les huiles sont différentes et donc impactent directement les performances du moteur.
Regle a nouveau le moteur, en suirveillant la temperature (la fumée c'est autre chose, cela depends justement des huiles, avec du labema, même moteur sec, ça fume)
Repart aussi avec un bougie neuve...
Olivier
