Mon ptit X7
Salut, je présente ici mon X7 reçu la semaine dernière,
Config:
GAUI X7
Scorpion 4035 500Kv
Castle Creation HV120
3x Align DS610
1x Align DS620
Micro BeastX
Western Robotics Hercule super BEC
2X Thor 5000mah 6S 22.2V
Spektrum AR7010 DSMX
SAB 710mm
SAB 105mm
Il a fait sensation durant notre funfly annuel en fin de semaine, bien que pas terminé.
J'aurais une question concernant la connection des batteries:
J'ai soudé mon cordon série direct sur les câbles du contrôleur, le BEC prends son jus sur la batterie de gauche, je vais mettre les fils du BEC dans la prise EC5 mâle, donc quand je branche ma première batterie j'ai du courant pour la réception.
Est-ce un problème si je branche d'abord la première batterie et ensuite la deuxième ? ou alors je dois brancher mes deux batteries ensemble puis les connecter au contrôleur ?
@++ et merci pour l'aide
Les lipos viennent de chez ReadyHeli, mais c'est un gros bordel pour les recevoir à cause des nouvelles réglementations du transport de batteries au lithium.
Sinon aujourd'hui petite boulette, l'anticouple compensait du mauvais coté résultat ptit 360 et bim une pierre dans l'AC. Le set de pales à changer plus la couronne de l'AC j'ai perdu 2 dents...
Aussi je voulais savoir je peux brancher le deuxième fil d'alim de mon BEC sur la prise BIND/DATA de mon récepteur Spectrum ?
Pour le faire tourner en 6S ça prend quoi (j'ai un pignon 11T) ?
Bon, fais que pour le premier vrai vol, va falloir attendre les pièces... :roll:
Bye
Mathieu
