Réglage du fail safe avec une futaba T10 2,4
je voudrais régler le F/S de mon hélico pour que les gaz soient sur 0 en mode fail safe.
Dans le menu F/S, je ne peux configurer que la voie 3, normal car j'ai un récepteur 7 voies.
Par contre, une fois le F/S activé, manche des gaz tout en bas, la radio m'indique un pourcentage de 15% des gaz alors que je souihaiterais 0.... Je n'arrive pas à descendre en dessous de 15.
Merci.
Les 15% doivent correspondre à la valeur de trim qui est au centre, non ?
Pour programmer le failsafe:
- je bascule l'inter d'autorot avec gaz à zéro, ça prend en compte la valeur de gaz de l'autorot.
- je mets les manches dans la position que je veux pour le failsafe
- je reste appuyé + de 3 secondes lors du bindage pour enregistrer les valeurs de faisafe sur toutes les voies.
