Sur ma Dx8 la manette de droite est cranter pas à pas, celle de gauche est libre et reviens a zero quand on lâche.
En mode 2, avec la manette cranter c'est plutôt pas mal, en mode 1 (ou j'ai toujours des alertes pour le moment) c'est moins facile pour le reglage des gaz, puisque quelle revient en place des que tu lâche.
Ma question va vous semblez quelques peu saugrenue mais avec l'inversion des commandes, n'est il pas prévu que celle de droite soit comme celle gauche cranter par pas, avec une manipulation quelconque.
En mode 1 le manche libre (celui que tu appelle "cranté") est à droite, en mode 2 à gauche.
Il en faut pas avoir les deux manches de libre, celui de la profondeur doit avoir le rappel automatique au centre.
D'après ce que tu dis ta radio est donc une mode 1.
Je te conseille également d'inverser la lamelle à l'intérieur de la radio pour ne pas avoir de cran mais simplement un manche qui frotte un petit peu c'est mieux pour gérer les gaz avec précision. Les crans c'est plus pour les avions.
Pour répondre à ta question en effet quand on change de mode 1 à 2 il faut changer de côté mécaniquement la lamelle d'un côté et le ressort de rappel de l'autre, fait toi aider si tu te sens pas c'est délicat pour le ressort sur certaines radios...
