Logo 400SE - Graphe des vibrations - Acceptable?
Je reviens avec mon problème de 400SE.
En pièce jointe, un graphe de vibration sans pale et un avec les pales d'AC.
Que pensez-vous du niveau de vibration, est-ce acceptable pour un Mini VBar Blueline?
Lors de mon dernier essai, le Logo s'est couché avant le décollage (heureusement pas de dégât). Sinon, il a tendance à vouloir partir à droite ou en arrière. Ajoutons à cela, une oscillation de l'AC mais là je ne sais pas si c'est lié.
J'ai un écart de 0,2 gr entre les pales principales, est-ce que cela peut être un problème?
Je pense sérieusement à revendre le Mini VBar pour reprendre un BeastX (AR7200BX), module qui fonctionne impeccablement sur mes autres machines.
Pour rappel, voici la config :
Moteur : Scorpion Scorpion HK 4015-1070Kv (couronne 200 dents, pinion 19 dents, governor Vbar 1950 rpm)
Contrôleur : YGE 80LV VBAR
Servo AC : MKS BLS980
Servo cyclique : MKS DS9660
Module FBL : Mini VBar 5.23 Pro Blue
J'en viens parfois à me demander si les MKS DS9660 sont bien adaptés pour du flybarless et plus particulièrement le Mini VBar...
Merci d'avance pour vos conseils.
  • 5 months later...
salut as tu réglé ton problème de vibration sur ton logo 400 ???
j'ai eu également un pb de vibrations que j'ai réglé avec du scotch sur les pales principales, un pote les axes, un autres les dumpers, fais attention également à l’électricité statique au niveau de ton tube de queue et surtout du roulement de l'ac (pb récurent sur les protos) il suffit sur le logo de mettre un petit fil de cuivre qui va du roulement au tube de queue.
sinon mo aussi j'ai un souci :)
J'ai installé la version 3.52.10 du soft pour castle ice 100 sur un logo400 avec un scorpion 1900kv, mais je n'arrive pas à installé le gov du miniV. J'ai mis la sonde comme indiqué par M. Mell, elle est détectée par le miniV mais rien ne régul !!!!
Pourrais tu m'aider svp ???
