j ai un petit soucis avec le multigov , j ai voulu le reinstaller les branchement sont correct les rpm change quand je passe mes iddl up
le soucis il est que la luimiére bleue clignote rapidement et quand je branche l ecran lcd il affiche "must set iddle hi" et quand je rentre ds le bordel pour regler mes fin de course trottle il y 0
une idée ??
phil
je viens de reparcourir la notice, lorsque le moteur est éteind et que ça clignote vite, c'est soit une tension trop basse soit que le servo de gaz a un problème.
Lorsque tu dis réinstallé le multigov, pourquoi l'avoir enlevé ? Sur un autre héli ?
Es-tu sur de ton servo de gaz ? pour faire un essai, essaye de le configurer à blanc avec un autre servo...
Egalement, as-tu bien vérifié la connexion de ta voie de gaz vers le multigov ?
Ramses
