Mini Protos - AC qui décroche sur appels de pas
J'ai un problème d'ac qui décroche sur les appels de pas même légers. D'abord un gros coup de raquette puis plus de contrôle jusqu'à réduction du pas...
Servo ac : MKS DS8910A+.
Servo cyclique : MKS DS92A+
Module fbl : BeastX (pas de compensation activée).
Esc : YGE gov store
Est-ce que le problème peut venir d'une courroie trop lache?
Merci et @++
Voilà, j'ai complété le post initial... En statio tout fonctionne malgré les crashs induits par la perte d'ac... Petite remarque supplémentaire : au sol, rotor lancé, quand j'actionne l'ac vers la gauche, il "frétille" comme si la courroie derapait...
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
En vérifiant mon setup, je pense avoir trouvé la source de mon problème. La distance entre la boule du palonnier et la vis du servo n'était pas respectée (7.5 mm normalement). D'où un débattement fortement réduit...
Je vous tiens au courant.
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk 2
