branchement voltmetre
bonjour, j'ai une question bete mais j'ai un soucis!!
je viens de recevoir un petit voltmetre de controle d'accus embarqué, mais je ne sais pas comment le branché, la prise qui est dessus est une prise femelle!!
faut il un adaptateur ??
Invité héli16
moi j'ai une gaine qui enveloppe les cables du gyro qui est fixé derriere le plateau cyclique et donc j'ai fixé le controleur d'accu sur cette gaine avec 2 petits collier .
voir ci dessous .
Invité héli16
ok merci heli, je vais le mettre ici aussi oui en esperant qu'il ne souffre pas trop de vibration et d'huile
de ce coté ci il y aura moins d'huile que de l'autre, je ne te fais pas de dessin icon_biggrin.gif
pour les vibrations a moins que tu en ais beaucoup , pas de risque non plus .
oui c'est du perso la bulle, j'ai voulu tester j'ai decoupé des vinyles avec un plotter que j'ai la chance d'avoir, mais par contre la peinture ne tiens pas pourtant, c'est de la special !!
enfin bref faudra que je recommence quoi
et la prochaine il ny aura plus de vinyl c'est la merde a nettoyé les autocolants ce decolle avec le carburant !!
rien ne vaux une bulle a l'aero..
Invité héli16
moi sur mon raptor je l avait mis entre les 4 vis qui serre le tube de queue car ca rentre niquel et c est tres discret et bien visible en vol
a+,neo
je ne penses pas que ce soit l'emplacement ideal car si pour une raison quelconque la platine du circuit imprimé se casse ou autre , je pense que le tube de queue risque de rentrer et détendre la couroie avec les consequences que cela peut avoir par la suite , tu me suis icon_question.gificon_wink.gif
pour la visibilité en vol , a moins d'avoir une bonne vue icon_confused.gif . avant ou aprés mais pendanticon_question.gif
Invité héli16
a+,neo
j'ai peut etre dis une connerie au dessus icon_question.gificon_confused.gif
tu t'ais servi des vis de fixations du tube de queue pour fixer ton controleur ou bien tu l'as instalé differement entre ces vis , je n'ai peut etre pas tout compri icon_question.gif
