Conversion stratus FBL
les tournevis ont repris du service !! Mon premier stratus était d'origine et je lui ai payé le kit High ratio et la tête MA122-205.
Pour le chassis , pas de pb, tout c'est passé nickel. Par contre j'ai eut (et ai toujours) quelques difficultés avec la tête...
En fait, j'ai été obligé de reprendre l'arbre principal pour pouvoir le goupiller. J'ai l'impression que le Yoke n'a pas été percé assez profondément. Autre souçis, au moment de le goupiller, le perçage n'était pas dans l'axe ?! J'ai été obligé de mettre le tout en contrainte pour pouvoir goupiller et faire les 1° vols comme ça.
J'ai envoyé un mail chez MA (j'ai tout commandé en direct chez eux) en leur demandant de me renvoyer un yoke, on verrat bien.
Avez vous déjà entendu parler de ce genre de souçis ? C'est la 1° fois pour moi avec de l'Xcell, d'habitude tout se monte nickel.
Bonne journée,
Rms
salut ramses, vu que tu est fan comme moi de miniature aircraft, je voudrais convertir mon stratus special bobby watts en electrique mais je ne sais pas ou trouver le support moteur, et a savoir si cela existe? a savoir que je l'ai mise en vente pour une poignée de figue mais le vent a tourné vers l'electrique.
cordialement
Salut Sergio,
tu peux aller jetter un coup d'oeil ici :
http://rc.runryder.com/helicopter/t605618p1/
Après, il semblerait que le support moteur soit du home made... Par contre, n'hésite pas à écrire directement à MA (via le "contact us" sur leur site) ils répondent très rapidement et sont toujours près à te vendre de la pièce : D en tout cas, pour moi ça c'est passé nickel !
Ensuite tu peux faire la commande directement sur le shop du site, tout est à l'ordre de MA mais quand le colis arrive, ça vient d'Heliproz.
Heureux de voir que tu restes fidèle à la maque :handgestures-thumbupleft:
Cédric
Il faudra attendre sûrement quelques jours de plus que d'habitude pour obtenir une réponse mail : ils sont tous partis à l'IRCHA :D
Je viens de passer mon Spectra G en FBL avec BeastX en supprimant simplement la cage de la barre de Bell. C'est moins cher (coût 3€) que la nouvelle tête Miniature Aircraft, mais c'est moins joli :mrgreen:
bon ben y'a plus qu'à !!!
Je viens de recevoir une pièce qui me manquait et j'ai reçu le câble JR pour programmer le module la semaine passée. Tout est maintenant prêt pour les essais.
Vivement dimanche !
Rms
Config :
Stratus ''High Ratio'' avec tête MA FBL60/90
Moteur YS91ST avec pot Funtech
Module JR TAGS01
Pour la route, la machine prête avec une bulle Arizona Heli :
quelques news :
cette machine en FBL est une merveille ! J'arrive à a avoir un taux de rotation sur les cycliques juste délirant ! En fait, j'ai un peu plus que sur la version flybar avec des radixSB en 690, des palettes XCell et une BdB 'longue' Align. Et tout ça en ayant une machine agréable, stable et puissante. Bref, un régale, à tel point que je regarde pour transformer le second en FBL pendant l'hiver !
Niveau poids, je suis à 4Kg650 avec un bon tiers de réservoir, ce qui est plutôt bon par rapport aux machines actuelles!
Pour conclure, je pensais à me mettre au wiplash la saison prochaine mais je pense que mes stratus vont encore être bon pour le service pendant 1 saison ou deux... à moins que je ne gagne au loto :lol:
Rms
Belle bête Ramses.
Tu as d'autres photos :D Faut que je dépanne mon Spectra-G fbl, le moteur a un souci. Et faut que je remonte le Fury qui passera en fbl aussi.
Je trouve la tête fbl MA un peu chère :( ... Vais surement partir sur du RJX ou refaire une modif maison en supprimant la bdb comme sur le Spectra-G.
J'ai aussi un Fury 55, Je n'ai pas encore volé beaucoup avec, et mes premiers problèmes de moteur arrivent, mais j'aime beaucoup la légèreté de la bête :D
Salut Steph,
c'est claire que le 55 doit être bien léger et amusant à piloter (pour info la tête FBL pour les stratus est celle du fury 55).
Par contre pour ta conversion, il me semble que ton stratus est un upgrade de tempest. Il te suffit donc juste d'acheter les pièces qui se vissent sur les pieds de pales ainsi que le centre de la tête et l'axe de pieds de pale. En effet, tout à l'intérieur est identique, roulements, butées, dampers...
A creuser donc !
Je vais essayer de faire des photos de la machine mercredi pour illstrer le post
Rms
  • 4 months later...
Bon, :oops: , j'ai un peu trainer pour mettre les photos...
Voici donc !
Les changements par rapport à la fin de la saison dernière, remplacement du TAGS par un CGY750. Principalement pour être en full Futaba et ainsi simplifier les câblages, mais également car j'ai un bon feeling avec ce module.
Maintenant, je vais remettre en l'air ma version FB avec un nouveau moteur et je verrai en cours de saison si je le passe aussi en FBL !
Rms
