Je suis en cours de finition de mon TREX 700, je réalise les branchement du contrôleur.
C'est un CASTEL PHENIX ICE 2 120.Pour la liaison avec le récepteur, la prise dispose de trois fils, un rouge le plus, un orange et un marron. Quel est le moins et ou est le signal ? Pour raccorder dans le bon sens sur le récepteur.
J'ai essayé les deux sens et rien. Je ne comprends pas la démarche d'initialisation expliquée dans la doc en anglais. Le moteur ne démarre pas. Avez-vous une doc en français ou une solution à mon problème ?
Le marron, c'est le -, le orange c'est le signal.
Si tu as une radio Futaba, il faut faire REV sur la voie des gaz, si tu es en JR ou Spektrum, il faut laisser sur NOR.
Est-ce que tu as le Castle Link qui permet de le raccorder au PC pour faire la programmation ?
Sans ça, c'est galère à programmer et tu n'as accès qu'à quelques fonctions du contrôleur.
Recherche dans les post de Castle Creation et tu auras la procédure de programmatio en Français.
Après quelques recherches, ma voie 3 est bien en REV,mais pas de démarrage du moteur.
J'ai donc augmenté l'ATV de la voie des gaz jusqu'à 125% et là musique et le moteur fonctionne.
Par contre, j'utilise des connecteurs DEANS pour le montage en série des LIPO et pour le raccordement à l'ESC mais il ne tiennent pas les arcs au branchement.
Quels connecteurs seraient plus solides et en quel diamètre ?
Merci pour vos conseils
