Mini Protos - BeastX - Potards
Je termine à l'instant le montage de mon Mini Protos. Pour des raisons de propreté du câblage, j'ai placé le BeastX sur la plate-forme prévue pour le récepteur (sous la couronne).
Le problème c'est que les potards sont peu accessibles. Pourriez-vous me donner vos valeurs P1, P2 et P3? Ainsi je pourrais les régler avant fixation du BeastX.
Merci d'avance et @++
Haaaa la question du cablage pour moi deux écoles.
La première tu veux faire une vitrine de ta machine avec rien qui dépasse et tout est caché, tu mets des collier de la même couleur que la bulle dans un soucis esthétique, tu passe deux heure à faire un cablage qui rend obligatoirement tout plus compliqué mais joli.
La deuxième tu prends tous les cables, tu fais une grosse boule ( enfin avec un minimum d'effort ) et tu la fixe efficacement au chassis, avantage, ca prends 5 minutes, en cas de crash tout est accessible et trés rapide a changer, bref du ready to crash.
Alors c'est sur c'est pas joli mais on tellement de temps en cas de démontage, moi perso c'est ce que je fais et franchement en vol ca ne se voit plus :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Perso moi j'aime pas l'esprit "recherche du pratique et rien a branler de l'esthétique"
Donc tous mes câbles sont bien rangés et y'a rien qui dépasse :)
Sur l'ensemble des crashs que j'ai pris avec mon mini protos, j'ai jamais eu à bouger le moindre câble...
Ça a d'ailleurs été toujours le cas avec tous mes helicos. Mais je suis pas, je touche du bois, un serial crasheur... Faut passer d'abord au simu ce qu'on veut tenter en réel...
:wink: +1 avec siddarth
si tes câbles sont bien rangés et y'a rien qui dépasse
c'est que tu es rigoureux
donc moins de crash logiquement
et il faut toujours partir dans l'idée que tu va le rattraper ce p....tain d'hélico en train de tomber !!! :wink:
l'avant dernier ex-crash ;) m'a servi de leçon ... j'ai réussi a le récupérer :dance:
Henn lalala les mecs!!!!!!!
N'importe quoi, j'ai des chaussettes a trou aussi ca veut dire quelque chose ????? :laughing-rolling: :laughing-rolling: :laughing-rolling:
Dsl mais la c'est carrement énorme, la leçon de psycho de bas étage :laughing-rolling: :laughing-rolling:
Mes cablages sont peut être bof bof mais pas d'inquiétude le simu est mon ami et comme on dit si on ne tente rien on ne casse rien, même en bouffant du simu :handgestures-thumbupleft:
