Servo de gaz sur un 90 ?
Chacun fait comme il veut et on confond les style de vol dans les réponses :) Débutant, maquette, F3C, 3D et tout et tout :) L'usage peut ne pas être le même.
Perso j'ai un 9257 (donc mini d'aC) sur un 700 et un JR8900 (servo d'ac) sur un autre 700.
Faut en avoir envie pour mettre un servo d'ac à 140boules aux gaz. Me concernant c'est du recyclage de servo. C'est à dire des servo qui ont fait leur temps et que je préfère le voir cramer au gaz qu'à l'ac.
Et au final mon JR, ca dois faire deux années qu'il bosse dur au gaz :) et oui au gazz ca bosse vraiment dur comme un servo d'ac.
Sur mon Rave j'ai mis un 8717 (idem recyclage) et c'est un servo de cyclique parce que je n'avais que ca sous la main quand j'ai monté la machine. Alimenté en 5.2V il est pas du tout au top de ses perf.
Sinon mettre un DS610 :) Ca marche aussi en HV pour du gazz :) Si c'est moins cher, mets ca.
Avant j'ai déjà eu du DS620.
Perso je préfère un servo faiblard genre 3-4Kg mais super rapide. Ca évite d'usiner le boisseau à trop tirer dessus de travers :P
Salut Olivier,
Sur mes autres Nitro, c'était effectivement des servos recyclés mais je n'en ai plus sous la main .
Il y a un S9254 sur mon 600 et les ODIN 90 ont un DS620 .
Le fond de la question était de savoir quoi mettre si on doit en acheter un spécialement, c'est pour mon AVRO 90, sans jeter l'argent par la fenêtre :naughty: .
Merci.
Cdlt. FRED
Servo très rapide au gaz si on a un regul ! :D
Pour le F3C, normalement pas besoin de regul (sauf en statio et encore...), donc servo moyen pour les gaz.
Mais effectivement, en 3D avec un regul ça doit agir vite ! :whistle:
Après, pour le recyclage ok ! A condition que le servo soit en bon état quand même... :laughing-rolling:
Car si au gaz ça lâche, ça peut être chaud... :dance:
  • 3 months later...
Juste une question rapide en passant...
J'ai un support lynx qui traine dans un tiroir, et je me dis que je le mettrai bien sur mon Rave 90.
Reste plus qu'à trouver le servo à mettre. Je regardais le MKS DS92 (rapide et 2,8Kg de couple). Vous pensez que ca peut faire l'affaire pour un servo de gaz ?
Merci, Nicolas
