comment savoir lipo fin de vie
Moi je regarde toujours combien je remets de le lipo par rapport au nombre de vol que j'ai fais.
Si tu trouve une augmentation dans la recharge, c'est que le lipo commence à fatiguer et vérifier le gonflement.
Salut, le seul moyen de tester une lipo c'est de la décharger à taux constant.
Au fur et à mesure de l'usure ces mAh vont diminuer.
L'idéal serait de décharger avec un taux équivalent à un vol pour que ce soit "représentatif".
Pour une lipo Rx, ou n'importe quel accu d'ailleurs, ça doit sortir entre 5 et 10 A soit 2.5 à 5C pour une 2000 mAh.
Bref, un petit test de décharge à 5A avec ton chargeur de temps en temps en notant les mAh vidés,
est le meilleur indicateur, et faut y penser dés l'achat de la lipo ...
Salut :)
wé, bonne question et tres bonnes reponses :). La resistance interne va forcement augmenter mais quelles seraient les normes ?
Perso, sur mon 700gasser, crash samedi car la lipo a mourru en l'air... Faut dire que je rechargais tjrs 50% de la charge, mais que les tensions etaient plutot basse, genre 3.7V au lieu de 3.8-3.9.... Lipo qui a 4ans et qui est resté un an sans recharge. La resistance interne est de 10mOhm
En tout cas, hyper solide le 700, ras (car failsafe du 7200Beastx :))
