  • Réponses 52
  • 1 year later...
Salut à tous.
Je me permet de remonter mon vieux sujet. J'ai changer de radio il y a quelque jour, et encore une fois j'ai des souci.
Je suis passer sur une Spektrum DX8.
Logiquement je vole en Mode 2 gaz inverser (Le 0 en haut du manche)
Quand j'inverse les gaz dans la radio, mes courbes sont inverser, le contrôleur ne s'arme plus en mode gouvernor SetRPM.
1) D'après vous, si je laisse les gaz en normale et que j'inverse juste le pas, ça ne devrais pas poser de souci vu qu'on est en courbe constante ?
2) Comment régler vous vos gaz et interrupteur ?
  • N : 30 30 30 30 30
  • 1 : 70 70 70 70 70
  • 2 : 100 100 100 100 100
  • Autorot : inter a 0%
Comme sa tout a l'aire de fonctionner mais j'ai un problème pour le autorotation enable qui ne fonctionne plus.
Et inconvénient, j'ai un ressort aussi sur le manche des gaz.
je devrait donc condamné un mode de vol et faire
  • N : 0 0 0 0 0
J'espère avoir été clair. Si besoin de plus d'info, dite le moi
Sur la futaba j'avais un TrottleCut avec un 0 et ensuite un TrottlHold
