Hello les Pilotes !
Aux possesseurs du Reactorx et de Gryphon ( moi même j'utilise Gryphon ). J'aurais aimé avoir l'opinion des personnes utilisant le reactorx pour ceux qui le possèdent et quelles sont les grandes différences entre ces Régu ? D'après ce que j'ai pu comprendre en lisant les caractéristiques, le Reactorx fait HV sur les servos du cylique mais pas sur le servo d'AC ? ( 5.2V ) Comparé au gryphon Quasar qui par exemple sort 8.4V pour toute l'électronique.
Fabian.
le Gryphon donne 5.2V au récepteur, donc tu peux brancher ton gyro /servo directement sur le récepteur sans utiliser les sorties HV :)
J'ai mis un schéma assez complet dans la notice qui le stipule d'ailleurs pour ceux qui utilisent un système FBL par exemple avec un servo AC normal et des servos Cyclique HV :)
Fabien
Hello.
merci pour vos réponses.
Etant donné que ma machine sera totalement en HV ( 4 servos )
Le récepteur fonctionne en HV aussi ainsi que le module FBL ( TAG01 ). Il me faut dans tous les cas un Régu afin d'avoir toujours la même tension en continue ?
Merci.
Fabian.
Merci Painxx & Fabien.
Il est vrai qu'il a l'avantage d'avoir les 4 sorties en HV... Ce qui est pas mal pour le servo d'AC contrairement au reactorx.
Il vaut mieux ce Type de régu plutot qu'un Quasar avec seulement 2 sorties ? Adaptés aux classes 50 et 90 Nitro & Elec j'imagine ?
Fabian.
