Valeur gain gyro different pc/radio
Bonjour a ts j'ai acheté deux vbar silver line dernierement, je vole impec avec seulement j'ai quelques soucis de gain gyro, donc je passe en mode radio pour le regler ss avoir besoin du pc.
Lors des etapes du setup j'ai bien regler mes atv sur les differentes voies afin de correspondre a ce qui est envoyé au vbar, sur la voie gyro j'ai donc du baisser mon atv vers 90% , ensuite verification en bougeant mon gain de 0à 100% impec.
Une fois le setup fini je retourne sur la page de reglage et la avec un gain de 50% je me retrouve a 75 et pour le descendre vers 40% il faut que je descende ds la radio vers 15 20%.
je suis en sbus sur T14.
Si vs avez une idee merki :)
Bonjour ,
j'ai un problème similaire avec une T8S et un CGY750 sur le gain Aileron/ Profondeur .
Lorsque sur la radio je mets un pourcentage , le CGY affiche un pourcentage qui n'a rien à voir avec la radio !
Je dois avouer que pour l'instant je ne me suis pas pencher sur le problème .
Donc , les réglages A/P, je les fais uniquement via le CGY ...
Concernant l'AC ce qui est pris en compte par la radio est identique sur le CGY ...
@+ René :roll:
si c comme le soft du blue line.ou tu joue sur les gains dans le soft ou tu le descactive (du soft) et tu fait le réglage du gain via la radio.sinon les gain ce cumule radio + soft.pour le coté pratique,je le faisait que par la radio, mais certain ce font chier a brancher le mac pour ce réglage.en ce moment il est en mer donc il me répondra pas de suite :mrgreen:
pour le gain d'ac hein on est d'accord.
laurent
Je viens de tester a nv sur le soft du vbar sur la t14 je suis en mode avsc à 50% et j'ai 86 sur le soft, je reprend le setup ds l'onglet emeteur et la il me met bien 50%, je reviens sur page de reglage rien a faire la valeur ne correspond plus, je desactive aux>gyro et la retrouve bien ma aleur de 90reglé sur pc pour mon 7hv.
Etant donné qu'il est en reglage vol d'essai ca me gave sur la meme lipo de devoir rebrancher le pc pour modifier
Je precise que je suis sur la derniere version en pro.
Dites moi pour ceux chez qui ca fonctionne comment avez vous fait.
Merci bien d'avance
