jeux axial x7
sur la notice il disent de regler dabord en normal et si c'est bon prendre la valeur et mettre en avcs , je pense pas que si tu la regler en avcs que ca fou bordel, essaye un peut moin de gain tu verra comment il reagit ...je nai que regler les reglage de bases pas en mode avance et tout fonctionne niquelle...
bon alors retour du terrain gain elev et ail baisser a 55 et la en idle 1 1900tours plus rien mise a part le plateau qui monte en faisant une sorte de s donc course inegale je pense mais par contre en idle 2 a 2050 tours l helico ce met a vibrer au centre du chassis alors question car jai remarqué que mon axe principal est dur a rentre limite a taper dessus donc je pense que ce n est pas normal mais j aimerai avoir confirmation ?
Essayes avec un amortissement du module très dur (un double face 1mm d'épaisseur maxi).
Ensuite cela peut aussi venir d'un mauvais equilibrage de tes pales d'anticouples (Déjà eu ce cas). Dans ce cas le battement haut/bas de l'anticouple se trouve compensé par le module au niveau du cyclique et cela donne un effet de vibration sur le chassis très visible)
Peut être une de ces 2 pistes pourront t'aider.
Bruno
bon apres aovir essayer pleins de choses comme changer les pales proncipales et ac, demonter tout l axe principal , le moteur et son palier refait l entre dents , deplacer le capteur enfin tout et rien n y a fait et jai lu dans un post sur le cgy que les mecs diminuaient le D gain au plateau, as tu fais la meme chose?
