Alimention 6v.....
Bonjour à tous
je suis utilisateur d'une sphère photo pour mon travail.
je souhaite alimenté mon installation en 6v (capacié des servos moteur).
Pouvez vous m'indiquer un system capable de régulé les accus lipo 2 éléments 7,4 en 6v de façon stable et fiable.
pour le moment j'utilisé les rce-b6x de chez align qui chauffe beaucoup et qui apparement ne sorte pas à 5,8 mais plus à 4,4..... donc pas top pour la precision et l'efficacité de mon installation.
les servos utilisez sur la sphere sont des :
3 servos hitec 7950th
1 savox 0351
1 savox 1290mg
merci d'avance.
Salut, recherches toi ce qu'on appelle un BEC ou un régulateur.
Il y a pas mal de modèle : Gryphon, Quasar, Castle Creation, ...
qui encaisse des lipos 2S à 6S en plus la plupart du temps.
Certains sont même réglables pour ajuster la tension au dixième près.
Sinon, tu as l'option d'alimenter en LiFe "direct", mais ça ne sera pas stable
car c'est en fait plutôt entre 7V et 6V selon la décharge ...
  DanRaZor a dit :
Attention, il est vrai qu'en début de décharge la tension est élevée, tout comme elle est faible en fin de décharge, mais sinon la courbe de décharge de la Life est constante donc la tension est stable pendant la décharge :handgestures-thumbupleft:
D'où l'intérêt de se passer d'un bec, si tenté que l'électronique accepte le 6V
Salut, j'avais fait des tests de décharge d'une LiFe 2300 mAh 20C sous 5A, ça tombe très vite proche de 6.6V, mais ça chute nettement pour passer sous les 6V avec encore environ 40% de charge restante théorique.
Avec une 1000 mAh ça doit être encore plus marqué.
Cela dépend évidemment de la qualité de la LiFe.
Si on cherche une tension régulière et stable/précise mieux vaut se tourner vers un Bec sérieux et suralimenter en LiPo 2S.
Ce qui est bien c'est qu'on a le choix.
