precaucion avec le carbsmart
salut,voila la mesaventure d'un ami avec son carbsmart.
xtreme 50 tout neuf,il rode le ys sans le carb smart juste pour le laisser bien riche .
le carb smart etait installe mais les fiches servo et sensor desconectees.
puis au 4° plein il commence a referme le pp et il branche son carb smart.....mais il se plante et met la fiche servo sur les pin sensor et la fiche sensor sur les pins servo....
resusltat au bout de 1 min de vole: ya un truc qui a pas aime et court-jus qui tue le carb smart et le bec align .donc prive d'alimantation electrique a 3 metres du sol ....extreme tout neuf bein presque a jeter a la poubelle....
voila...faite atention et metez des reperes sur vos prises...
a plus
thomas
mexico
désolé pour cette mésanventure.. pour une inversion de fiche c'est rageant.
avec le Carsmat il faut rajouter deux lignes à la check liste
à la mise sous tension, le servo du PP doit aller au taquet coté pauvre et le led du sensor allumé
Olivier
ps: en ce moment ça déménage les bec qui coupent ou qui grillent.. pas pres d'en mettre un moi!
