Vibration sur mécanique UNI-Expert
J'ai des problèmes de vibration située au niveau du RAC sur un trainer avec mécanique uni et j'ai de la peine à trouver une solution après pas mal de tentative au niveau équilibrage des éléments en rotation et autre .
En changeant les pales pour des plus légère le problème s'estompe un peu ( quelqu'un aurait il eu des
problèmes avec les pales BBmodel venant de chez FX model il y a déjà quelques années ?)
peut-être un problème qui vient d'autre chose mais amplifié par les pales ?
Merci pour vos avis.
Nairolf
Oui , il me semble que les roulements n'ont aucun de jeux du moins quand j’essaye de faire bouger les axes
a l’arrêt , ni les roulements du rac ni ceux du rotor principal
Cela pourrait il venir de l'arbre de pied de pale qui naviguerait un peux trop entre les deux joint torique amortisseur ? là aussi j'ai regardé en faisant gaffe que les joints soient en légère compression
entre les deux manchons porte pale , tout mes arbres sont neuf et sans voiles .
je n'arrive pas a savoir si la vibration vient directement du rac ou alors si c'est le rotor principal qui induit
la vibration sur le rac ,en fait de vibration il s'agit plutôt d'un battement très rapide dans le sens longitudinal
de toute l'ensemble tournant du rotor anti couple qui s'amenuise en remontant le long de la poutre de queue
j'avais remplacé les pales anticouple en fibre par des carbones plus légère et j'ai constaté un mieux
mais de courte durée car en plus la vibration n'est pas tout le temps présente et des fois disparait
comme si l'ensemble retrouvait un équilibre , bien sur plus j'augmente le régime en stationnaire
et plus le phénomène s’amplifie...
A mes debuts j'avais rencontré ce meme type de probleme sur un trainer Heim, assez grosses vibrations au niveau de l'anticouple et notament de la derive...
Le probleme venait en fait d'un "mauvais" serrage de mon train d'attero, tu peux toujours verifier se point c'est vite fait mais ca ne vient pas forcement à l'esprit :wink:
