pb cyclic ring beast x
Bonjour a tous,
j'ai pu régler mon beast x correctement (sauf les 6 deg mais bon j'ai encore plus problématique). Mon neutre est nickel 0 deg de pas, palonnier perpendiculaire, mon pitch aussi -10 + 10 et pourtant je n'ai que très faible débattement au cylique. je me suis dit que ca vient de mon réglage L (beast x V1) mais quand je vais dans le menu mes servos ne bougent pratiquement pas non plus
bizarre qu'en pensez vous?
merci
non non c'est bien le menu H dans la version du beast v1. Bref j'ai réinitialisé et refait les paramètres tout roule. c'est bizarre. j'ai du passé dans le menu cyclic ring et touché un truc sans faire exprès et comme j'ai pas bien compris malgré lecture et relecture, je dois pas bien faire la manip. Comment faites vous pour le cyclic ring vous?
merci
J'avais zapper que tu étais en V1. lool
Met le donc a jour ton BeastX, il y a quand même eu du changement depuis. :wink:
Et si un jour tu en a un deuxième sa t'évitera de te mélanger les pinceaux entre plusieurs versions.
PS: pour le cyclic ring, ben faut pas que sa force les manches dans les coins tout simplement.
++ Marc
Si tu n'a pas regler correctement les 6degres , c'est normal que ton cyclic ring ne bouge pas beaucoup
Il y a une relation entre
Les 6 degres mal regler va affecter
Ton pas max et min
Et ton cyclic ring
Refait bien tes 6 degres et tu verra ton rentrera dans l'ordre .
Je t'invite a regarder cette video
http://m.youtube.com/watch?v=oBB0FCQKxHk
Tu peux faire tes 6 degrés a droite ou a gauche, l'important est de valider à 6 degrés, pas de faire un allé retour à 6°, du moins en V3 mais je pense quand V1 c'est pareille. :wink:
Prend quand même le temps de bien lire la doc, surtout quelle est bien faite. :wink:
Bon ben sa à l'air de bien voler tout ça. :D
Bon vol
Marc
