ac qui frétille
bonjours à tous.
Je possède depuis peu un raptor 50, le rodage est terminé mais j'ai l'ac qui frétille.
Le gyro, un TG7000, le servo, un graupner DES 676 BB.
J'ai augmenté le gain à la radio, le phénomène augmente, j'ai alors diminué le gain jusqu'à 51%, et j'ai failli mettre ma machine au tas.
Un autre problème, lorsque je fais tourner l'hélico de 90°vers la gauche, il s'arrête net, par contre dans l'autre sens, lorsque j'arrète le mouvement à 90°, il revient d'environ 45°. :think:
Je ne sais plus quoi faire. Problème gyro ? problème radio ?
Merci de m'aider.
En fait la fin de ton message sur les arrêts n est pas très clair. Tu pourrais nous en expliquer un peu plus?
Pour le gain as tu essayé de descendre sous les 50% pour sortir du mode headlock? Part sur 49 et si ça frétille tu descend petit à petit...
Au moins on sera certain que ça vient pas du headlock.
Et quelle radio utilises tu?
Si tu n'as pas le même comportement dans un sens et dans l'autre,
ça sent le neutre mécanique de l'AC pas bien réglé. Il faut mettre environ 6°à 8° de pas sur les pales d'AC quand ton servo d'AC est au neutre.
Ca sert à contrer le couple du rotor en statique et ça te permet alors de tourner aussi vite à droite qu'à gauche avec un déplacement servo équivalent.
Voilà essaie ça ....
J'ai résolu mon problème, avec l'aide d'un copain du club.
C'était bien le neutre mécanique, mais pas à cause d'un mauvais réglage. En fait, l'axe de pied de pâle n'était pas serré correctement.
J'ai fait confiance au montage d'usine, là était mon erreur.
Merci de m'avoir répondu.
