quel simulateur?
je crée ce petit post, pas pour un problème, mais au contraire pour prévenir d'un problème entre autre. pour ceux qui on la radio KDS-7XII, celle ci ne fonctionne pas en simulateur phoenix. sa fait une semaine que j'en discute avec un pro, et il a trouvé le problème qui venait de l'embout du cordon de la simu
cette radio ne fonctionne en faite qu'en mono, et pas avec les embouts stéréo.
du coup, moi qui avait acheté phoenix rc 3, je suis blasé.
quelle simulateur s'en rapproche? que pensez vous de FMS ou aérofly?
salut ,
perso j’achèterai une radio d’occase type spektrum dx5 que l'on trouve pour deux fois rien
qui est 100% compatible avec phoenix qui sera ta radio simulateur, de plus si tu veut l’équivalent de phoenix tu va devoir casser ta tirelire ....
j'ai eu la réponse de phoenix RC
Nous n'avons pas testé cet émetteur, mais les clients ont confirmé qu'il doit doit être mis en mode PPM en premier. (Voir le manuel de votre TX pour les instructions)
Aussi, vous pourriez avoir besoin d'une chaîne stéréo à l'adaptateur mono fait comme ci-dessous:
http://home.arcor.de/uwe.kolmans/Sonsti ... dapter.png
S'il vous plaît noter le swap sur du signal d'entrée et la masse.
Cordialement
en faite, c'est la connexion dessus qui est inversé si j'ai bien compris? mais la connexion stéréo reste possible a priori.
je pense qu'il disent qu'il faut un jack mono quand même(position du contact), mais avec une inversion de la polarité en plus. cela se fait facilement en achetant jack mono et stéréo et un bout de câble, si tu as de quoi souder.
On peut toujours utiliser un jack stéréo, mais il faut alors raccorder masse et la voie adjacente en espérant que le contact ne se situe pas pile au joint.
