Problème rechargement accu Lipo
Invité stifire
J'ai procédé au rechargement d'un pack de 2 accus Lipo( Aplus 25c, 3S1P de 2200 en 11,1 V). Le premier, pas de problème mais le 2ème, problème. En effet, mon chargeur m'indique : "ERROR, bat voltage too law" !!icon_redface.gif Que se passe t il ? En volant, je l'aurai peut être trop déchargé ? Pourtant l'autre est intact. Est il foutu, que dois je faire pour le refaire repartir ? icon_rolleyes.gif
La plus par des chargeurs font un défaut si un élément à une tension inférieur à environ 3V.
Mesure la tension sur chaque élément et su tu en trouve un inférieur à cette tension c'est la le problème.
si la tension est de beaucoup inférieur à 3V , ton accu est mort.
Si la tension est inférieur mais proche des 3V, il y a un moyen pour le récupérer, Mais ATTENTION il faut etre très prudent. Et il faut avoir un chargeur ou l'on peut lire la tension et régler le courant de charge.
le principe est de charger ton accu lipo sur la fonction NIMH sans équilibreur jusqu'a ce que la tension de ton accu dépasse 3V par élément (dans ton cas pour un 3S==>9V, tu régle le courant à 1A) dés que tu a passé cette tension, tu te remet en charge lipo, normalement le chargeur devrait recharger normalement.
Mais ATTENTION, reste en permanence a coté de ton accu pendant la phase ou il est en charge en mode nimh. Sinon il y a un risque d'incendie.Dans tous les cas ne jammais dépasser les 12,4V pour un 3S
Normalement en moins de 5 minutes, tu arretes.
il faut etre trés prudent pour faire cet essai.
Et la prochaine fois ne décharge pas trop tes accus, sinon ils ne vont pas vivre vieux.
