réglage autorot sur dx6i
Je viens d'acquérir un raptor 50, et je voudrais programmer l'autorot.
Actuellement j'ai programmé 2 mode de vols, le premier avec une courbe de gaz à 0;25;50;75;100 , et le deuxième 50;50;50;50;100. Les courbes de pas sont indentiques dans les 2 modes.
J'ai bien compris que la fonction hold est pour l'autorot, mais par quel inter faut-il activer, et quel pourcentage dois-je mettre.
Merci de votre aide.
Invité ducatimoto
Tout d'abord tes courbes ne me semblent pas bonnes
Ta seconde surtout : un idle up sert à avoir un régime constant quelque soit le pas; on soulage quand même le moteur autour de 0° de pas pour éviter les sur régimes
Si tu veux tourner aux alentours du mi régime tu peux mettre 60-55-50-55-60
Pour le throttle hold ,il y a un inter marqué th.hold, il faut que tu mettes un% pour que ton moteur soit au ralenti sans risque de caler,par exemple:5-5-5-5-5
