SOUCIS BEASTX
J'ai 2 BEASTX.
Un sur un vibe 500 en V2, l'autre, un V3 sur un TREX600 Nitro en nitro.
Sur le V2, hier, j'ai eu des initialization bizzares, le plateau cyclique ne se faisait pas à chaque fois en étant droit.
Sur le V3, 2 soucis, je ne suis pas sur du réglage de la pirocompensation (le dernier réglage); il y a t'il une vidéo qu'il l'explique.
L'autre soucis est sur la décélération une fois l'hélico posé, j'ai faillit crasher la machine 2 fois, elle semble se barrer.
Antoine
Si le Beast-x a un probleme de 'comportement', c'est a coup sur la mousse ou des fils trop tendus.
Une mousse trop fine, trop vieille ?
Il faut parfois mettre 2 couches et sangler le beast-x avec un velcro.
La mousse d'origine peut se dégrader rapidement sur un Nitro.
Pour la compensation Pirouette, le cyclique penche sur un point / un mur de ta pièce, si tu pivotes l'hélico horizontalement sur ta table par l'AC, ce plateau penche toujours du même coté.
Fred.
Pour le reglage de la pirouette ( le dernier ) tu poses ton helico a plat et quand tu es sur ce reglage ton plateau s'incline d'un coté ( nord, sud , est ou ouest ) si il s'incline vers le nord par exemple , tu fais pivoter ton helico d'un quart de tour au sol et ton plateau dois toujours pointer vers le nord , si c'est pas le cas tu changes ton reglage avec un petit mouvement d'ac , tu verifis une nouvelle fois et la c'est nickel !
