Intégration récepteur AR7000 dans un C5
Je souhaite intégrer un récepteur AR7000 dans un C5.
  1. [*:1xfwvw5m]Puis-je monter le récepteur principal dans le boîtier électronique prévu à cet effet avec,
  • [*:1xfwvw5m]les antennes qui doivent sortir du boîtier (prévoir alors deux perçage) ?
    OU
    [*:1xfwvw5m]les antennes qui peuvent rester à l'intérieur du boîtier ?
[*:1xfwvw5m]Quant au récepteur secondaire, je l'ai placé à l'extérieur, collé au double face sur l'avant du boîtier électronique, l'axe de ces antennes décalé de 90° par rapport à celui du récepteur principal
  • [*:1xfwvw5m]Est-ce correct ?
D'avance merci.
Bons vols et ... No stress :cool:
edit: bienvenu sur FH!!!!icon_redface.gificon_wink.gif
l'avantage du C5 c'est que le nez est long donc ton electronique va etre placée au mieux, je pense que tu n'as pas de bulle carbone donc la plastique ne fera pas ecran.maintenant pour le recepteur primaire je percerai la cage plastique pour faire sortir les antennes, par contre sur l'angle entre le primaire et secondaire...je ne peux pas t'aider; ceci faire des essais au sol n'est pas interdit!icon_wink.gif
