Hello all,
J'aimerais avoir votre avis sur les différences entre les contro Scorpion & YGE. Pour ma part j'utilise un YGE 90HV sur mon 600 et çà fonctionne super ! Mais j'entends beaucoup de bien sur les Scorpion aussi ! Y a t-il une grosse différence dans la programmation des contros de ces 2 marques ? Quels sont les points qui font la différence entre ces 2 Contros ?
Merci ;)
Fab'
Alors comme je t'ai dit j'ai du scorpion et c'est une merveille!! La programmation est d'une simplicité fulgurante ( la petite télécommande fournie, tu clique sur la fonction, la valeur, enter et hop c'est bon avec en plus le bip et la LED qui confirme! Le governor ultra performant même en low RPM et pas besoin d'armer a 80 ou 100% ( quand même plus sécurisant de pas avoir à le faire ) et un prix nettement inférieur aux YGE.
Que du bon pour moi ;)
Salut !
Pour avoir eu les deux entres les mains ( 120 HV et 130 HV ), et à mon niveau, je ne vois franchement pas de différences en vol !!
Une fonction qui est vraiment pas mal c'est la reprise progressive du moteur ( mais pas genre soft start ) lors d'une autorot ratée.
Tu peux parametrer le temps pendant lequel le contro va faire rédemarrer le moteur sans passer par le soft start, maximum 35 sec !!
J'en ai pris un juste pour commencer les autorots avec un esprit plus serein !!
Le dernier SCORPION commander V existe aussi avec un SBEC, qui fonctionne a priori super bien.
Sinon du coté YGE, j'aime bien l'antispark intégré, c'est un peu cheap l'histoire de la résistance sur la SCORPION, mais ca fonctionne et c'est l'essentiel.
Il y a d'ailleurs un test du SCORPION , dans le magazine HELICO RC n°14 de mars-avril 2012 ( auteur : NORBERT PAPON )
Salut Fab,
Les réponses et avis de ton post intéresseront du monde très certainement, je fais également des petites recherches sur ce qui existe de correct en contrôleur en attendant d'équiper une machine, avec toujours en ligne de mire le meilleur rapport qualité / prix et SAV si possible.
--> Le governor semblant être le point faible de certains, est ce mieux de prendre un Contro BEC ou SBEC ?
A+FRED
