axe principal t rex 600 esp flybarless
bonjour a tous
je doit changer mon axe principal ,pour 2 raisons ,la première ,un jeu latéral et longitudinal que j'ai depuis le départ,en trainer pas spécialement de soucis mais maintenant qu'il est monté dans mon fuseau ça me donne des vibrations et d'après certains posts ça pourrait être le diamètre qui ne fasse pas bien 10mm,j'ai contrôlé au pied a coulisse non digital donc difficile de voir la cote réelle et deuxième raison,le fait de l'avoir démonté , contrôle sur une plaque de verre il a un léger pet que je n'avais jamais remarqué donc pour le remplacement,la question que je me pose :j'ai vu sur certains sites qu'il existait 2 axes différents ,l'axe normal pour 600 esp ref:H60177T
10mm 192mm et le modèle flybarless ref:HN6118T 10mm 191.8mm ,j'ai la tête flybarless align ,en dehors de cette toute petite différence de taille ,le quel le plus adapté pour mon 600 esp flybarless?merci
bonsoir a tous
après une absence (boulot,boulot)je reviens vers vous concernant le remplacement de mon axe principal de 600 esp ,je ne remets pas en doute la réponse de fonzy juste une petite confirmation doit-je prendre l'axe d'origine pour 600 esp ou l'axe flybarless ref 6118t 600 fl merci
bonjour a tous
je viens de monter mon axe 600fl ref 6118t ,du fait que le trou du bas soit plus haut ,sa me rabaisse la tête ce qui me plait bien ,mon problème:
manche milieu ,radio réglage initial -100/-50/0/+50/+100 (futaba t8) pour régler mon pas a 0° réglage initial de base ,pour que les bras de la pièce qui est entre le plateau et la tête soient a plat ,il faut que je la mette en butée en haut coté tête ,alors que normalement elle devrait être a peut près a mi hauteur ,si quelqu’un peut m'aider?merci
bonsoir
merci ,j'ai effectivement raccourci les 2 biellettes de pieds de pales et mis la pièce entre le plateau et la tête a fond vers le haut contre le bas de la tête ,pour que les bras de cette pièce soit horizontaux manche milieu ,refait ensuite ma courbe de pas sur ma radio -4/+5/+8 pour un premier essai,j'ai testé mon premier petit statio avec mon écureuil ,que du bonheur!il me reste maintenant a fignoler mon module vbar
