  • 0
souder des fiches 5.5mm or
Question
Bonjour.
J'ai commandé des fiches en 5.5mm or pour mes nouveaux pack LiPo de chez Hobby King en 5800 mah et 5S mais je n'arrive pas à les souder pourtant après avoir consulté plusieurs sujets sur le forum on m'a conseillé un fer souder de minimum 60 watts j'en ai acheté un de 100 watts et je n'arrive pas à faire fondre et à connecter.
J'ai déjà soudé mais sur des petits diamètres là rien ne prends.
Je n'ai certainement pas la bonne technique ou le bon matériel?
Merci pour votre aide.
10 réponses à cette question
  • 0
Si ca ne fond pas c'est que les supports n'atteigne pas la bonne température. Je te donné ma méthode: j'etame le fil puis je l'insère dans le connecteur, ensuite je chauffe bien à la jonction fil/connecteur puis je fait l'apport d'étain. Avec 100w ca devrait aller tout seul ;) bon courage.
  • 0
Les soudures plus tu en fait et mieux tu les feras. Au début c'est mon père qui les faisait et puis maintenant c'est moi.
Moi j'ai un fer à souder 50W et de l'etein 60%.
Il faut que tu mette pour commencer un peu d'étein sur la panne puis tu chauffes le fil jusqu'à ce que l'etein puisse fondre dessu sans qu'il touche au fer à souder.
Après tu mets de l'etein dans la prise et tu laissés le fer quelque secondes jusqu'à ce que tu vois que ça s'accroche bien sur la prise.
Il ne te reste qu'à rassembler les 2 parties.
Bonne chance !!! :handgestures-thumbupleft:
  • 0
La façon de tenir la prise influe énormement.
Si tu la prend dans un étau tu risque d'avoir des problèmes pour monter à la bonne température à cause de la transmission de chaleur.
Perso je serre une clé CHC dans l'étau et j'enfile la prise dessus pour avoir le minimum de points de contact. Donc une clé un peu plus petite pour laisser du jeu. Là la soudure est très très rapide et d'excellente qualité.
  • 0
La méthode que j'utilise :
- étamer le fil avec l'aide d'un bon fer à souder (j'ai une station de marque Aoyue, le pied pour pas trop cher)
- la prise dans une pince étau, je la chauffe avec une mini torche à souder à gaz. Un peu d'étain dans le fond et tu mets le câble. Tu laisses refroidir et j'obtiens une soudure propre. Tu termines avec la gaine thermo.
Nico
  • 0
Je me permets d'apporter ma maigre pierre à l'édifice.
C'est ma méthode, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais elle fonctionne :wink:
Il faut un fer d'au moins 60W pour ce type de soudure.
Les étapes:
-coincer/serrer la prise à souder dans un matériau qui ne fasse pas radiateur et qui résiste à la chaleur. (dans la vidéo, le morceau de bois est parfait.)
-faire fondre un peu de soudure sur la panne du fer. (Ça va permettre à la chaleur de passer de la panne vers la prise)
-faire contact entre la panne et la prise
-en même temps, j'introduis mon fil d'étain dans la prise. Il doit fondre rapidement.
J'en mets suffisamment pour remplir la prise à moitié.
-je conserve la panne du fer contre la prise.
-je mets en contact le fil préalablement dénudé et étamé avec la prise ou la panne du fer
-une fois chaud, j'introduis le fil dans le bain d'étain de la prise
Si tout ça est suffisamment chaud, ça rentre tout seul et l'on doit voir l'étain liquide remonter dans le fil par capillarité. C'est la preuve que c'est une soudure et non un collage. :mrgreen:
  • 0
il y a beaucoup plus facile et surtout pratique pour souder les cables sans avoir de l'étain qui se colle sur le bord ( ca empeche de mettre le contacteur dans sa protection en plastique)
Si tu dois souder une prise femelle, tu l'enquille dans une fiche male ( que tu gardera pour les autres soudures) que tu pourras serrer dans un petit étau ou un jig. Tu mets un mini bandeau de gaine thermo au bout du connecteur autour de là où tu vas souder le trop plein d'étain va "glisser" et tomber tout seul plutôt que de se fixer sur le bord ds petites gorges).
Tu étame ton fil avant tout, ensuite, avec un mini chalumeau de poche, tu chauffe le connecteur ailleurs que sur la gaine thermo ( un petit étau ou un soldering jig c'est bien pratique pour le tenir..), tu fais fondre l'étain dans le connecteur en quantité suffisante, et tu enquille le cable étammé dedans, un peu d'étain doit sortir comme une grosse goutte et tomber sinon tu tapotte un coup avec le bout tu chalumeau de poche ( il ne peut pas s'accrocher car gaine thermo) .
t'attends que ca refroidisse, avec un cutter tu coupe la gaine thermo et t'as une soudure de compet avec un connecteur que t'arrivera a enquiller dans son housing en plastoque :)
Avec cette méthode, tu es sûr que 'létain est bien fondu et a bien ' pris" partout. SInon il te faut un vrai fer à 60 watt, genre ceux " camping gaz" qu'on trouve chez Leroy Pinpin ou autre, ou une station de soudure de base.
De l'étain 60% ( electricité) comme indiqué plus haut fonctionne parfaitement.
A++
Fabien
Répondre à cette question…
