merci rené , je connais depuis bien longtemps le système de la feuille de papier ou accessoirement du pq , la n'est pas la question , pour régler l'entre dents , l'une des deux parties doit être mobile , ma question est , comment modifier l'entre dent sur la trex 500 , sachant que les pièces s'emboitent dans des encoches du châssis est sont donc "immobiles"
:) salut, la seul solution est de prolonger les persages sur le chassie en aublons ,ainsi tu peut ajuster ton entre dents!
mtn si si tu as du jeu au niveau du pignon conique, tu avance ce dernier qui est fixer dans le tube de queue, tu le sort de ses roulements, et tu lui met un petites rondelle , perso j'en est tailler une dans du clinquant de 1/10, c'est parfais.
tu peut d'ailleur faire pareil a l'ac si besoins est!!!:wink: ,,bon vol!
