microbeast v3
bonjour à tous
j'ai installé un MB v3 d'origine, j'ai terminé les réglages...impec , pas de problème ! sauf...que quand je veux
réglé mes courbes de pas , rien ne bouge .j'ai une t12 , aucun mixage n'est actif .j'ai un autre MB V1 updaté
V3 sur un autre hélico , j'ai essayé... tout marche, je régle les courbes de pas comme je veux. je ne pense pas
que cela vienne de la radio, aussi ai je mis ce post dans la rubrique MB mais peut etre que j'ai oublié un réglage
dans le MB ?
merci
Non Fab, ce qu'il dit c'est que tout marche bien pour un autre module qu'il possède sur une autre machine, ce qui veut donc dire que c'est un autre modèle de sa radio qu'il utilise, avec sa propre programmation qui peut être différente du modèle qui pose problème.
L'hypothèse de Philou est donc plausible. ;)
bonjour à tous
en effet, le module V3 d'origine est installé sur un autre hélico.dans le programme de courbe de pas on peut
activer ou non certaines fonctions
exemple : possibilité de décaler la courbe par un potard , reglage pas min , pas max... certaines sont activées d'autres non.
mais ces réglages sont identiques dans chaque programmation pour chaque hélico ..
je vais faire un reset sur le module, on verra bien .
merci à vous :
