Align RCE G600 & Futaba T7CP
Bonjours à tous,
après avoir consultés les sujet parlant de ma radio et de ce régulateur, je n'est pas trouver de réponse à mon problème n'ayant pas de menu governor (T7CP en 41mhz convertie en 2,4ghz)!
j'ai programmé mon régu avec l'inter E d'idlup et quant je vole en mode normal pas de régu donc ok, en idlup1 régu enclenché mais chute des tours moteur voir ralenti et en idlup2 régu enclenché et régime ok défini par les ATV de la voie 7 donc ma question étant pourquoi en idlup1 le régu étant enclanché ne fait pas prendre les tours au moteur ? et comment désactiver le régu en autorot ?
Merci de votre aide car là je nage !!!! :think:
Salut papy :D
ta programmation n'est pas bonne en fait.
en ATV voie 7, il faut mettre 100% des deux côtés pour commencer. Ensuite, il te faut aller dans le menu "governor" qui te donne 3 valeurs en % à régler (UP (normal), CT (idle 1) et DN (idle2). Dans ce même menu, tu continu de descendre avec la flèche curseur et tu arrives sur la deuxième page de config du mode governor (mix = on, SW=E, DIR=-LIMIT)
à savoir que le régu align ne fonctionne qu'au dessus d'une valeur de 35 % je crois.
j'espère t'avoir aidé un peu
olivier
effectivement, j'ai vérifié sur mon autre T7 qui est en 41, bizarre que les softs ne soient pas les mêmes :think:
quoi qu'il en soit, ton soucis est que tu affectes un inter E (3 positions) sur la voie 7, et que tu programmes deux valeurs au lieu de trois en ATV, donc position central de E = idle 1 = 0%, donc tu voles avec ta courbe de gaz en idle 1 et non en governor (pas possible) :wink:
la seule solution possible à mon avis, est d'inactivé l'idle 1, ainsi en basculant deux positions d'un coup, tu passes de normal sans gov à idl2 avec gov.
ce qui de toute façon est à faire impérativement, c'est de programmer tes courbes de gaz bien comme il faut sans gov ! car en cas de panne de ton gov (genre un aimant qui se barre en vol dos) c'est ta courbe qui reprend le relais et t'évite ainsi le crash.
autre solution : changer de radio :roll:
bonne soirée
olivier
Salut burnsbrother,
C'est bien ce que j'avait peur , donc du coup je passais direct en idlup2 qui de toute façon est le plus important pour moi !
Mes courbes sont faites comme si je n'avait pas de governor justement au cas ou !!!!
En tous cas merçi de ton aide . :handgestures-thumbupleft:
Manu.
